幸運草 2011-05-12 10:35:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 891查看 2回答
在圖形算量里怎么不能修改踢腳線高度
想在圖形算量里修改踢腳線高度,但是軟件提示為:Access violation at address 5205F7B8 in module' vcl100 bpl read of address 800001B5,這是什么意思?
已采納應該是可以修改的,這個是你軟件運行出錯了,建議你關掉在重新打開試試。
2011-05-12 10:38:00
繪圖界面,點“屬性”再點要修改高度的踢腳線,直接修改高度即可
2011-05-12 10:38:49
