realfox@126.com 2010-05-21 13:47:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 811查看 3回答
通過(guò)三線 如何計(jì)算 踢腳線 工程量
已采納現(xiàn)在的工程中 不是所有的房間都要布置踢腳線的,比如在廁所和廚房間的位置很有可能就直接是布置了墻裙。所有可以用內(nèi)墻盡長(zhǎng)線減去不布置踢腳線的房間內(nèi)墻盡長(zhǎng)線,然后乘以高度。 四川地區(qū)計(jì)算方法 是不扣門(mén)洞口,不加門(mén)洞側(cè)壁和突出柱面, 糾正下。踢腳線一般個(gè)高度120-150。不會(huì)有1500的踢腳線。你說(shuō)的那個(gè)是墻裙。不是踢腳線,(如果圖紙上這么寫(xiě),那就是寫(xiě)錯(cuò)了。)
2010-05-21 13:55:35
踢腳線就是內(nèi)墻內(nèi)邊線的長(zhǎng)度加外墻內(nèi)邊線的長(zhǎng)度,如果是塊料踢腳乘以踢腳線的高度即可。
2010-05-21 13:49:31
軟件房間裝修構(gòu)件里有踢腳線的量,你把房間布置了,墻面布置了,踢腳線是附屬構(gòu)件,你可以直接查看量,一般水泥踢腳線不單獨(dú)計(jì)算,以包含在墻面抹灰里,只有塊料按延米計(jì)算
2010-05-21 13:49:55
