滄海易于 2013-11-16 21:35:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 6回答
圖紙加密了,圖紙導入ggj2013后無顯示,如何破解?
圖紙加密了,圖紙導入ggj2013后無顯示,采用了以前專家們的答疑均沒有成功,該如何破解?
(6)
那是你被那些專家忽悠了!
我可以肯定你是天正加密圖紙,你要是能從設計那要出密碼,那也是一種方法
其實沒有那么玄乎,我給你郵箱【yugai0804@163.com】發了一個東西,你參照方法,就能解決問題
2013-11-17 08:51:00
沒有辦法就聯系設計人員解密。
2013-11-17 16:38:56
撥打4000 166 166聯系解決。
2013-11-16 21:42:55
用天正轉一下試下,應該可以
2013-11-16 22:13:12
——:加密的圖紙是沒辦法的。
這個是必須設計者給出解密的額圖紙才可以的
聯系設計者。索要解密圖紙就好了
2013-11-17 08:39:02
圖紙加密了,圖紙導入ggj2013后無顯示的原因可能是天正圖紙,無效命令可能是你的操作不對,正確的操作如下:將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可(由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密),轉換方法為: 第一步,打開天正軟件;第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”;(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙; 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可;第五步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本,默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第六步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。第七步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。最后 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件即可。
2013-11-17 01:53:19
