山東超越 2012-01-31 15:20:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 6回答
圖紙加密了,如何破解?
圖紙加密了,如何破解?圖紙導不進去
(6)
設計加密嗎? 導成低版本的CAD,或者用炸開炸幾次,再導!
2012-01-31 15:23:18
如果能打開CAD 圖紙不能導不進去,可能是圖紙格式問題。
2012-01-31 15:38:16
只能找相關人員要密碼
2012-01-31 15:22:47
你好: 問:圖紙加密了,如何破解?圖紙導不進去 答:可能是天正圖紙,無效命令可能是你的操作不對,正確的操作如下: 天正CAD圖紙在導入軟件時會出現以下問題:- 1、導入后一篇空白,什么也沒有導入進來。- 2、導入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠導入軟件中。下面的解決方法可以100%的實現天正CAD圖導入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲)- - 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。- - 第三步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。- - 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。- 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- - 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。- - 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。 -
2012-01-31 16:20:16
需要讓加密人員給你進行解密才方便
2012-01-31 16:30:12
給設計院打電話,他們有解密程序
2012-02-06 09:28:45
