acer 2019-12-18 00:14:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 2回答
GGJ2013導入圖紙后,鋼筋符號不顯示,怎么回事,懇求專家指出解決辦法。
廣聯達軟件“導航欄”——“CAD識別”——“CAD草圖”或“識別梁”等,其工具菜單中有一個選項“修改CAD標注”,點擊該按鈕后,再點圖中的任意標注,其標注文字就可以被修改編輯。把那個特別符號復制下來,再粘貼到“批量代換”窗口相應欄里,就可以識別替換了。請參看下圖。
2019-12-18 00:26:34
其實你可以歸納總結一下,幾乎99%的鋼筋都是三級鋼,也就是那個方框肯定是C,既然你知道那是C,它顯示不顯示又有什么必要呢
2019-12-18 08:05:21
在CAD圖中鋼筋符號是顯示的 但是導圖后鋼筋符號完全不顯示 就是空格了 空格也沒辦法使用符號轉換和批量替換了 請教專家這是怎么回事呢
使用GGJ2013導入柱子截面編輯時,用的導入之前一個工程導出的形狀,結果繪制時卻突然不顯示了?
使用GGJ2013導入柱子截面編輯時,導入之前一個工程導出的形狀,結果繪制時卻突然不顯示了所有的圖元了,只顯示軸線,這是怎么回事啊?
