木子 2013-11-10 16:15:51 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 4回答
我想問一下 基礎梁與柱結合處側腋的鋼筋錨固長度是按35d算還是40d算??
我的基礎梁的700*1200 柱子是900*900的問題補充:可是設計說明里面給的是基礎梁:縱筋的錨固長度、搭接長度、箍筋做法可采用非抗震的構造做法
已采納你說的問題是柱子900*900,而基礎梁只有700寬,包不了柱子,需要水平加腋的做法,該鋼筋可以在柱的其它鋼筋里輸入,或在單構件里計算。既然設計說了可以按非抗震錨固,就按非抗震計算
2013-11-11 09:56:14
參照11G101——3 ?75頁,該鋼筋可以在柱的其它鋼筋里輸入,或在單構件里計算。
2013-11-14 20:47:28
這個應該在圖紙設計說明里面有!不過,我感覺你問的好像不是腋筋!??!要不你截下圖看看?。?!
2013-11-10 16:41:37
1/基礎梁是抗震構件,按照抗震錨固長度來計算。
2、如果圖紙明確了,按照非抗震構件來處理,就在樓層信息,基礎梁里面修改錨固和搭接值即可。
2013-11-10 16:30:31
