回憶 2014-05-31 21:09:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 3回答
關(guān)于墻體鋼筋
填充墻與柱間的拉結(jié)筋,除應(yīng)按建施圖中填充墻的位置按墻的構(gòu)造要求預(yù)留窗臺(tái)板,過梁,圈梁拉筋外,尚應(yīng)沿柱高每隔500mm在墻寬范圍內(nèi)預(yù)埋2A6拉筋,拉筋伸入填充墻的長(zhǎng)度,不小于700mm,且不應(yīng)小于墻長(zhǎng)的1/5或到洞邊 1,請(qǐng)問2A是砌體拉結(jié)筋,哈還是通長(zhǎng)筋?在鋼筋算量中怎么輸入? 2,什么叫砌體橫向短筋? 3,有人能把以上這段話分析講解一下嗎?我是新手.
1、2A是砌體拉結(jié)筋,在鋼筋中用砌體加筋來(lái)定義和輸入。
2014-05-31 22:29:02
這是砌體加筋,也就是墻柱拉結(jié)筋,不是通長(zhǎng)筋。用砌體加筋定義輸入。
橫向短筋是砌體通長(zhǎng)筋中的分布筋。
2014-05-31 21:17:14
這種情況你就在砌體加筋里面設(shè)置就行,根據(jù)實(shí)際的施工要求去設(shè)置,這就是說(shuō),現(xiàn)在實(shí)際施工預(yù)埋鋼筋的情況很少,大部分采用植筋,你按照實(shí)際工程要求選擇預(yù)埋或植筋,鋼筋的長(zhǎng)度輸入700,間距就是500嘍,分別設(shè)置十字,一字,丁字等類型,分別在同類型的墻角部位布置上去即可
2014-06-01 07:12:34
