丁一 2013-04-04 15:57:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1893查看 2回答
地鐵車站樓層設置問題
地鐵車站結構在地下三層,樓層可以按照圖紙的標注尺寸去設置成-1、-2、-3層,地面標高和首層也是要按圖紙所標注的高度尺寸去設置。 問題是地鐵沒有首層啊。
你好! 樓層設置里軟件默認的就是基礎層和首層,是不可以刪除的,你可以按圖設置-3、-2、-1層,首層還是按默認的,繪圖時首層不繪制任何圖元就行了。 或者不設置地下層,直接把-3層按首層設置,這樣就是首層、2層、3層(屋面層)。
2013-04-04 16:18:23
地鐵車站結構在地下三層,樓層可以按照圖紙的標注尺寸去設置成-1、-2、-3層,地面標高和首層也是要按圖紙所標注的高度尺寸去設置。 問題是地鐵沒有首層啊。 回答:你可以設置成3層了,按標高設就可以的
2013-04-04 15:59:05
