ma****@163.com 2013-11-16 14:18:36 | 陜西省 安裝算量GQI | 904查看 5回答
雙電源箱配管配線和線槽配線
地下室從總配電柜DAA1出來經橋架然后再沿頂板配管直至雙電源箱。根據圖紙已經計算出來,但是備用線從BAA1出來也是沿著同樣的路徑,請問這部分備用電源配線該如何進行呀,怎么這么麻煩,求高人指教。小弟新手。問題補充:該不會讓我自己再畫一個回路出來吧,設置起點倒是沒什么問題。但是選擇起點就頭疼了,橋架與配管連接的立管在上次計算DAA1出線的時候已經用過了。這次是不是要重新布置立管,但是立管之后的水平配管該如何布置,不能沿用以前的配管啊。高人解救解救啊。各種問題。。 使用“復制圖元構件”功能可以嗎?我不知道這樣復制后然后再執行上次DAA1配線方法是否可行。
已采納雙電源各是各的配管。位置相同可以手動在布置一次。
2013-11-17 11:14:49
這樣的東西,還不如手算量快呢!
2013-11-16 15:31:13
雙電源的電纜一般不會共管的,因此橋架到雙電源箱的電源需要再復制一根才對,然后和第一路電源一樣,執行設置起點、選擇起點;提示:注意修改回路匯總信息機編號,以防混亂。
2013-11-16 14:31:38
備用電源線也是一樣計算的,管線都要計算的,不論穿管還是走線槽橋架都要分別計算。
2013-11-16 15:32:10
遠程看看為好
2013-11-17 21:14:51
