ma****@163.com 2013-11-16 14:18:37 | 陜西省 安裝算量GQI | 1175查看 5回答
雙電源箱配管配線和線槽配線
地下室從總配電柜DAA1出來(lái)經(jīng)橋架然后再沿頂板配管直至雙電源箱。根據(jù)圖紙已經(jīng)計(jì)算出來(lái),但是備用線從BAA1出來(lái)也是沿著同樣的路徑,請(qǐng)問(wèn)這部分備用電源配線該如何進(jìn)行呀,怎么這么麻煩,求高人指教。小弟新手。問(wèn)題補(bǔ)充:該不會(huì)讓我自己再畫一個(gè)回路出來(lái)吧,設(shè)置起點(diǎn)倒是沒(méi)什么問(wèn)題。但是選擇起點(diǎn)就頭疼了,橋架與配管連接的立管在上次計(jì)算DAA1出線的時(shí)候已經(jīng)用過(guò)了。這次是不是要重新布置立管,但是立管之后的水平配管該如何布置,不能沿用以前的配管啊。高人解救解救啊。各種問(wèn)題。。 使用“復(fù)制圖元構(gòu)件”功能可以嗎?我不知道這樣復(fù)制后然后再執(zhí)行上次DAA1配線方法是否可行。
已采納雙電源各是各的配管。位置相同可以手動(dòng)在布置一次。
2013-11-17 11:14:50
這樣的東西,還不如手算量快呢!
2013-11-16 15:31:13
雙電源的電纜一般不會(huì)共管的,因此橋架到雙電源箱的電源需要再?gòu)?fù)制一根才對(duì),然后和第一路電源一樣,執(zhí)行設(shè)置起點(diǎn)、選擇起點(diǎn);提示:注意修改回路匯總信息機(jī)編號(hào),以防混亂。
2013-11-16 14:31:39
備用電源線也是一樣計(jì)算的,管線都要計(jì)算的,不論穿管還是走線槽橋架都要分別計(jì)算。
2013-11-16 15:32:10
遠(yuǎn)程看看為好
2013-11-17 21:14:52
