喜子 2013-11-17 22:15:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 1回答
GGJ2013在板的識別功能中,板的信息以表格的形式,該怎樣提取板、識別板
圖紙下方給出板的信息,以表格表示,在圖紙只標注了板號,列如LB1和負筋,這樣的圖怎么提取板和識別板?還有個小問題,在導航欄的“圖紙管理中”,以前是圖紙名稱和構件列表在一起的(不是一上一下排列),我不小心按沒了,現只有圖紙管理一欄,再想把構建列表加上就只能是上下兩個欄了,怎么弄到一起。
【您好,可以根據自己的
【可以拉動窗口界面調整。當繪圖界面不在CAD識別時,就隱藏了自動】
2013-11-17 22:58:12
