建筑211 2010-12-31 08:28:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1819查看 3回答
在廣聯(lián)達中,板鋼筋識別的時候,有些板只標注了板的型號,比如說B1、B2什么的,如何完全識別樓層板鋼筋
None
已采納你好,B1、B2這要標注,方便了設(shè)計人員,在相同配筋的板中不用再繪制一次。你只要在布置根的時候,根據(jù)圖紙的B1B2分開來布置,我說的是在布置砼的時候,用B1B2的名稱分開來,然后布置鋼筋的時候,只要在一塊B1板上布置鋼筋,然后應(yīng)用到同名稱板即可。
2010-12-31 08:33:04
識別一塊,然后復(fù)制。
2010-12-31 08:31:45
如果是一樣的板畫好一塊后用復(fù)制功能就行了 不一樣的話 像板受力筋可以用多板畫,負筋滿鋪的可以用雙向布置
2010-12-31 11:13:58
