游游 2013-04-03 08:06:55 | 江蘇省 土建 | 870查看 1回答
關(guān)于大開挖土方算量的一條題目的疑問
某六層磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,土質(zhì)為三類土,基礎(chǔ)土方采用大開挖施工,設(shè)計室外地坪標(biāo)高為-0.75m,基底標(biāo)高為-3.1m。當(dāng)自然地坪標(biāo)高分別為-0.75m,-1.3m,-0.25m三種情況下,挖土方,回填土及余土外運的工程量分別為多少? 已知數(shù)據(jù)如下:大開挖基礎(chǔ)坑底長32.24m,基礎(chǔ)坑底寬12.74m;室外地坪以下埋設(shè)基礎(chǔ)體積合計為233.66m3,房心面積315.81m2,室內(nèi)地坪高度0.08m。 (1)當(dāng)自然地坪標(biāo)高為-0.75m時,即此時自然地坪標(biāo)高正好與設(shè)計室外地坪標(biāo)高相等。 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-0.75=2.35m 放坡寬度=0.33×2.35=0.78m 挖土體積=(32.24+0.78)×(12.74+0.78)×2.35+1/3×0.332×2.353=1049.58m3 2)回填土工程量 基礎(chǔ)回填土體積=1049.58-233.66=815.92m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1049.58-1027.51=22.07m3 (2)當(dāng)自然地坪標(biāo)高為-1.3m時,即此時自然地坪標(biāo)高低于設(shè)計室外地坪標(biāo)高 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-1.3=1.8m 放坡寬度=0.33×1.8=0.59m 挖土體積=(32.24+0.59)×(12.74+0.59)×1.8+1/3×0.332×1.83=787.93m3 2)回填土工程量 自然地坪與設(shè)計室外地坪高差=1.3-0.75=0.55m 自然地坪以上設(shè)計室外地坪標(biāo)高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 基礎(chǔ)回填土體積=787.93-233.66=554.27m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59m3 回填土總體積=554.27+211.59+333.66=1099.52m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=787.93-1099.52=-311.59m3(取土) (3)當(dāng)自然地坪標(biāo)高為-0.25m時,即此時自然地坪標(biāo)高高于設(shè)計室外地坪標(biāo)高 1)挖土工程量 設(shè)計室外地坪以上至自然地坪標(biāo)高的挖土= (32.24+4)×(12.74+4)×0.5=303.33m3 設(shè)計室外地坪標(biāo)高以下基坑挖土量同(1)為1049.58m3 挖土總量=1049.58+303.33=1352.91m3 2)回填土工程量 基礎(chǔ)回填土體積同(1)為815.92m3 房心回填土體積亦同(1)為211.59m3 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1352.91-1027.51=325.4m3 請問“當(dāng)自然地坪標(biāo)高為-1.3m時,即此時自然地坪標(biāo)高低于設(shè)計室外地坪標(biāo)高,自然地坪以上設(shè)計室外地坪標(biāo)高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3” 問題一、其中0.55高度中還有墻體的體積應(yīng)該扣除的,雖然題干已知條件說明“室外地坪以下埋設(shè)基礎(chǔ)體積合計為233.66m3”,但從基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工的思路上理解總覺得講不通,請大家?guī)臀铱纯次业睦斫馐欠裼绣e誤? 問題二、另外“自然地坪以上設(shè)計室外地坪標(biāo)高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3”中的(32.24+4))×(12.74+4)的加4 如何理解?是不是類似于平整場地外邊線每邊加2的思路?
問題一: 室外地坪以下的都稱為基礎(chǔ),即使有墻也是按基礎(chǔ)考慮的。因此這部分都?xì)w入基礎(chǔ)體積了。 做題按題意思來,不要鉆進(jìn)去了。 問題二: 這個4從題目中看不出來。要是我算就只加1.18了。這個4計算的有點不明白。就是再考慮高出0.55的土要放坡也最多加1.18+0.55的。 更何況可能有擋土墻之類的。 是不是你們當(dāng)?shù)赜杏嬎阋?guī)則?
2013-04-03 10:10:31
