大大大 2020-04-08 13:37:44 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1733查看 4回答
回填方的工程量
廣聯(lián)達圖形中,有大開挖土方和挖溝槽土方,回填方的工程量是兩個土方的素土回填體積之和嗎,還是只是其中一個土方的素土回填體積
之和
2020-04-08 13:38:36
回填方的工程量是兩個土方的素土回填體積之和。
2020-04-08 13:39:14
首先,你要自己考評一下你的挖方有沒有重合的地方。
如果沒有,就是挖方總量扣減掉所有基坑內(nèi)的構(gòu)件體積之和。
2020-04-08 13:39:48
如果一個工程量即有大開挖又有溝槽開挖時,回填土是這兩個回填方的合計
2020-04-08 13:43:08
