游游 2013-04-02 18:39:52 | 江蘇省 土建 | 837查看 1回答
關于大開挖土方算量的一條題目的疑問
某六層磚混結構住宅樓,土質為三類土,基礎土方采用大開挖施工,設計室外地坪標高為-0.75m,基底標高為-3.1m。當自然地坪標高分別為-0.75m,-1.3m,-0.25m三種情況下,挖土方,回填土及余土外運的工程量分別為多少? 已知數據如下:大開挖基礎坑底長32.24m,基礎坑底寬12.74m;室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3,房心面積315.81m2,室內地坪高度0.08m。 (1)當自然地坪標高為-0.75m時,即此時自然地坪標高正好與設計室外地坪標高相等。 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-0.75=2.35m 放坡寬度=0.33×2.35=0.78m 挖土體積=(32.24+0.78)×(12.74+0.78)×2.35+1/3×0.332×2.353=1049.58m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積=1049.58-233.66=815.92m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1049.58-1027.51=22.07m3 (2)當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-1.3=1.8m 放坡寬度=0.33×1.8=0.59m 挖土體積=(32.24+0.59)×(12.74+0.59)×1.8+1/3×0.332×1.83=787.93m3 2)回填土工程量 自然地坪與設計室外地坪高差=1.3-0.75=0.55m 自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 基礎回填土體積=787.93-233.66=554.27m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59m3 回填土總體積=554.27+211.59+333.66=1099.52m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=787.93-1099.52=-311.59m3(取土) 請問“自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 ”這里0.55米的高度內還有內外墻體體積沒有扣除吧,雖然前面說了“室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3”,但基礎構造施工思路上講是不是講不通啊,請大家看看,謝謝
已采納請問“自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 ”這里0.55米的高度內還有內外墻體體積沒有扣除吧, ——是的,還是應該扣除室外地坪以上的的內外墻、柱等的構件所占的體積的
2013-04-03 10:30:52
