oooo11 2013-04-02 08:25:58 | 廣東省 土建 | 4206查看 3回答
異形板有很多個(gè)方向,板的鋼筋要沿那個(gè)方向布置才合適!!圖紙只有文字說明
一般是按軸網(wǎng)的水平和垂直方向布置。
2013-04-02 08:31:48
可以利用平行邊布置或者是兩點(diǎn)布置 試試看
2013-04-02 09:06:46
異形板有很多個(gè)方向,板的鋼筋要分成不同的板塊 分別布置才行;
2013-04-02 08:31:36
