記憶 2020-10-28 17:28:27 | 廣東省 土建 | 648查看 2回答
1、板1圖中畫的鋼筋只有負筋,根據備注說明是不是要另外布置XY方向底筋上去,無需另外加面筋?2、板2已畫有負筋和XY方向底筋,鋼筋布置是否已完整?
Alvin 專家
答題: 2506 被贊: 525
按設計說明中繪制底筋即可,無特殊說明即無其他面筋,只有負筋,按圖布置即可
2020-10-28 17:39:20
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53914
2020-10-28 17:48:38
問題如圖
如圖所示,想在該處位置布置柱子但沒有交點的改如何布置呢?
外墻抹灰問題。如果。。那么。。如圖:
問題一:例如墻體外面有裝飾材料,那么算外墻抹灰時,裝飾材料(如圖中掛石)與墻體的接觸面應該是不需要計如抹灰面積吧?問題二:如果有了外墻裝飾做法,但是墻體外面已經有了裝飾材料(如圖中掛石),那裝飾材料(如圖中掛石)與他們的接觸面積,需要計入裝飾做法的面積里面嗎?問題三:圖中大樣中的“鋼化..玻璃”應該是不需要裝飾的吧,它不是什么砼啊,砌體這些材質
紅色框框里面可以當做是剪力墻,建立剪力墻構件;但是藍色框框里面的2c22怎么算呢?怎么建立構件呢?
墻面鋼結構里白色線條是墻檁條,那窗框四周雙黃色線是什么?還有窗里面單黃色線是什么?
像圖中雨棚大樣,雨棚應該建立什么構建,方框中的鋼筋要怎么編制呢?
數據更新時間 : 2025-05-18
