minmin 2013-04-01 10:00:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1203查看 3回答
圖形算量軟件導入到計價軟件
圖形算量軟件新建時既選擇了清單規則也選擇了定額規則,做法模式選擇了工程量做法模式,畫完也匯總計算了,打開計價軟件時選擇了定額計價,導入時顯示定額模式的工程不可顯示清單模式的文件
已采納圖形算量軟件新建時既選擇了清單規則也選擇了定額規則,做法模式選擇了工程量做法模式,畫完也匯總計算了,打開計價軟件時選擇了定額計價,導入時顯示定額模式的工程不可顯示清單模式的文件 你圖形算量是按清單計價模式的,因此你計價軟件也是需要按清單計價模式來導入。 你只要知道,當你在圖形算量軟件,既選擇了清單規則也選擇了定額規則,那么就是按清單計價模式,只有單選擇定額規則,那就是定額計價模式。
2013-04-01 10:06:12
如果想走定額模式的話,在圖形算量中新建工程時只選擇定額規則,不要選擇清單規則,如果走清單模式的話,在計價軟件中要選擇清單模式,你將清單模式的圖形算量工程導入定額模式的計價工程,當然不能導入了
2013-04-01 10:04:28
你在圖形中沒有套清單。所以無法導入。
2013-04-01 10:01:09
