xuemang 2012-09-13 09:07:44 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2024查看 1回答
怎樣把圖形算量中模板的工程量導入到GBQ4.0定額計價的措施項目中?
現(xiàn)在在圖形算量中把所有的工程量計算完,套好了做法。導入到計價軟件中所有的工程量含模板的量全部導入到預算書里了。怎樣把模板的工程量放在措施項目中?
已采納1、在圖形軟件中,套做法時對于是措施項的部分,在“措施項目”列打鉤;見下圖一; 2、導入計價軟件時在導入界面可以切換到"措施項目",在“父措施項”選擇對應內(nèi)容。比如模板應該選擇混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費。圖二 3、選擇好后導入,切換到措施項目界面就可以看到從圖形工程中導入過來的措施項了。圖三
2012-09-13 09:27:18
在圖形算量中已計算措施項目如模板、腳手架等,在計價中采取導入圖形算量文件的方式,措施項目是否已經(jīng)導入
在圖形算量中已計算措施項目,在計價中采取導入圖形方式導入工程量,措施項目的工程量是否已導入,措施項目是否要在計價中再單獨計算
圖形算量8.0選用的是基礎定額2000導入到計價4.0(選用的是統(tǒng)一基價表2006)時 提示所選定額不同無法導入 圖形算量中又無法修改為2006 請問如何解決
