貓妮 2008-11-22 11:05:01 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 399查看 10回答
圖形算量8.0選用的是基礎定額2000導入到計價4
圖形算量8.0選用的是基礎定額2000導入到計價4.0(選用的是統一基價表2006)時 提示所選定額不同無法導入 圖形算量中又無法修改為2006 請問如何解決
(10)
這種問題我沒有遇到過!87740455打下,有人很快幫你解決
2008-11-24 16:46:15
定額不一致,定額無法對應,肯定無法導入的,除非修改4.0中的基價表。或者問廣聯達客服
2008-11-22 11:31:49
問廣聯達的工程師啊
2008-11-22 11:37:20
必須選擇相同的定額才可以的,你說你的套價里沒有2000,那是因為沒有裝計算規則和定額庫,重新裝一下就可以了
2008-11-22 11:38:18
將GBQ4.0的定額先按圖形的選擇一致,然后導入圖形算量的數據,導入完后在GBQ4.0重新套用定額。
2008-11-22 11:38:58
你再安裝一個版本試試,有時版本不一致的話也導不成功
2008-11-22 11:10:30
打開你的8.0工程,在“工程/導出GCL工程/重新輸入工程名稱、選擇你需要統一基價表2006,完成即可”
2008-11-22 11:16:36
必須選擇相同的定額才可以的,你說你的套價里沒有2000,那是因為沒有裝計算規則和定額庫,重新裝一下就可以了.
2008-11-22 12:16:00
圖形算量8.0選用的是基礎定額2000是不能導入到計價4.0的,而是要導入到GBG 8.0中的!
2008-11-22 15:05:28
可以先導成電子表格,在計價4.0中導入電子表格。
2008-11-23 15:31:05
圖形算量軟件新建時既選擇了清單規則也選擇了定額規則,做法模式選擇了工程量做法模式,畫完也匯總計算了,打開計價軟件時選擇了定額計價,導入時顯示定額模式的工程不可顯示清單模式的文件
怎樣把圖形算量中模板的工程量導入到GBQ4.0定額計價的措施項目中?
現在在圖形算量中把所有的工程量計算完,套好了做法。導入到計價軟件中所有的工程量含模板的量全部導入到預算書里了。怎樣把模板的工程量放在措施項目中?
