730831 2013-04-01 09:11:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 5回答
剪力墻結構
砌體筋通常設置,砌體墻通過CAD識圖進入了暗柱,影響了剪力墻鋼筋,我現在1根墻1根墻的修改,有沒有好辦法?
已采納暗柱的部位是要布置剪力墻的,個人覺得墻通過CAD識圖,還不如定義布置方便。 砌體墻進入了暗柱影響了剪力墻,一道道的修改,還不如選擇刪除重新布置來的快。
2013-04-01 09:32:57
鋼筋抽樣,剪力墻與暗柱都是要導入的,剪力墻水平鋼筋是通過暗柱,剪力墻縱筋在暗柱內不計算。
2013-04-01 09:22:00
全部選中,修改一下屬性。計算一下看看。
2013-04-01 09:22:59
相同形式的砌體加筋可以批量修改,不同類型的要分別修改。
2013-04-01 09:22:26
您好,可以批量選擇或者多選之后,統一進行修改。
2013-04-01 09:20:22
