子浩 2011-09-15 14:57:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1955查看 3回答
剪力墻結構中填充墻
在剪力墻結構中,如果畫填充墻是否應從砼構件邊上起畫,還是從軸線交點起畫?(我在電腦上試過,如果是暗柱,填充墻不會替代暗柱;如果是砼墻,填充墻與砼交叉部位就會被填充墻替代)問題補充:如果只畫到剪力墻邊,對以后圖形封閉有影響嗎,我畫圖時只畫到了剪力墻邊
已采納你就正常畫到暗柱中心線或者軸線就可以的 填充墻就算覆蓋了剪力墻最后計算的時候 剪力墻是正常計算的 填充墻是要扣除剪力墻部分的。 你畫到邊上也可以的 只要沒斷開就不影響后面的操作的。
2011-09-15 15:13:49
首先在布置剪力墻時,要把暗柱覆蓋住(這是這了導入圖形算是時做好工作,導入時暗柱就不要選擇導入),這樣填充墻就要與剪力墻對接。填充墻與剪力墻是垂直的時候,就可以布置到交點或者說中心線。
2011-09-15 15:02:37
其實沒有關系,軟件是自動扣減。
2011-09-15 15:11:44
