小熊熊 2020-03-27 17:15:32 | 山東省 結算鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 3回答
剪力墻結構
請教 在剪力墻結構工程中 有柱子的地方要用剪力墻畫通 請問畫通剪力墻的原因是什么?只是為了后期裝修封閉嗎?對工程量和鋼筋有沒有影響?
主要是房間封閉,便于布置裝飾構件,對剪力墻及暗柱鋼筋和混凝土體積沒有影響
2020-03-27 17:17:39
并不是所有的柱子都是用剪力墻覆蓋 而是剪力墻上的暗柱才需要覆蓋 這是因為計算規則中 暗柱的模板及砼是并入到剪力墻中 套用剪力墻子目
2020-03-27 17:18:18
對鋼筋來講:覆蓋暗柱的,鋼筋錨入相交墻15d;不覆蓋暗柱的,鋼筋封邊10d
對混凝土來講:不覆蓋暗柱畫法,剪力墻在暗柱邊斷開,匯總時混凝土量和模板量一定會少
對裝修來講:墻面只附著在剪力墻上,實際工程量計算看軟件計算和設置方法,有的會把暗柱部分的墻面裝修計算上,有的則不會計算。在一個就是在繪制裝修時會提示房間不封閉。
2020-03-27 17:25:05
