咕咕雞 2013-03-31 19:41:08 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 945查看 5回答
河北08定額中有梁板天棚抹灰,計(jì)算梁側(cè)面面積時(shí),主次梁相交的接頭是否扣除
請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:我現(xiàn)在是手算
已采納如果是手算,計(jì)算板的抹灰面積,按投影面積加梁的兩個(gè)側(cè)面面積就行了,側(cè)面面積要用梁的凈長(zhǎng)乘以梁高,就等于扣除了主次梁相交的面積。建議用圖形算量軟件來(lái)計(jì)算,又快又準(zhǔn),手算太麻煩了。
2013-04-01 07:51:12
接頭方面的算量,圖形算量都會(huì)自動(dòng)扣除的,你可以先匯總計(jì)算,然后查看計(jì)算式,扣除的量就會(huì)詳細(xì)出來(lái)了
2013-03-31 19:57:23
先看一下計(jì)算規(guī)則如下圖。這里梁的側(cè)面抹灰面積就應(yīng)該是扣除了主次梁相交的接頭部分,因?yàn)槟抢锬ú涣嘶摇?p>
2013-03-31 22:31:44
當(dāng)然要扣除,手算也要扣除啊,次梁截面積(交接面積)扣除就可以了撒
2013-03-31 21:22:22
有梁板的抹灰部份同有梁板的同部份的砼模板工程量,
2013-04-01 06:16:03
