15****@163.com 2011-12-10 09:49:50 | 河北省 其他專業 | 1271查看 4回答
現澆板頂棚梁的抹灰
現澆板頂棚上的梁抹灰應套08定額哪項河北的 是應并入現澆板頂棚抹灰么 謝謝問題補充:那頂棚下的梁側面和底面抹灰呢? 套哪項呢? 謝謝!
現澆板頂棚上的梁抹灰應套08定額哪項河北的 是應并入現澆板頂棚抹灰 挑檐抹灰,頂面套地面抹灰,底面套天棚抹灰.側面套零星抹灰.
2011-12-10 09:58:13
現澆板頂棚上的梁抹灰應套08定額哪項河北的? 河北08定額如下說明:
2011-12-10 10:08:11
現澆板頂棚上的梁抹灰并入天棚抹灰 挑檐底面抹灰執行天棚抹灰,出檐板一個菱角的側壁抹灰高度在400以內的執行普通腰線,出檐板兩個菱角以上的側壁抹灰執行復雜腰線,側壁高度超過400的抹灰執行可參照執行混凝土墻面抹灰
2011-12-10 10:10:01
現澆板頂棚上的梁抹灰應套08定額哪項河北的 是應并入現澆板頂棚抹灰么 謝謝 回答 ,并入頂棚抹灰 挑檐抹灰 套哪項呢 套零星抹灰
2011-12-10 09:56:04
