zwl77 2013-03-30 11:41:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2051查看 2回答
GGJ2009中框架梁加密區(qū)與非加密區(qū)箍筋的直徑與肢數(shù)不同 的輸入方法
GGJ2009中框架梁加密區(qū)箍筋為A10@100(2)與非加密區(qū)箍筋為C8@200(4),像這種箍筋怎么輸入?在框架梁內(nèi)啊。 在KZ內(nèi)呢?箍筋也是加密區(qū)A10@100(4*4)與非加密A8@200(2*2)不同,怎么輸入? 后附圖:
你好! 可以下面圖片的說明來輸入:
2013-03-30 11:48:37
格式9:【數(shù)量】<級(jí)別><直徑><加密間距>(肢數(shù))/<級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時(shí)的設(shè)計(jì)方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區(qū)箍筋信息,“/”后為非加密區(qū)箍筋信息。
2013-03-30 11:50:03
