飛狐 2011-08-05 22:23:31 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 7回答
請問在框架柱定義中,在箍筋欄輸入肢數時所顯示的圖形與實際工程圖形不符時該如何調整?
None
(7)
已采納用截面編輯繪制處理。
2011-08-05 22:26:28
你可以自己到截面編輯當中進行修改呀。
2011-08-05 22:51:09
在框架柱定義中,在箍筋欄輸入肢數時所顯示的圖形與實際工程圖形不符時該如何調整? 在框架柱定義中,在箍筋欄輸入肢數時所顯示的圖形與實際工程 圖形不符時,把常用的能在箍筋欄內輸入的在箍筋欄內輸入,不能在箍筋欄內輸入的,在其他箍筋中輸入,選擇相應的圖形,并輸入相應的鋼筋信息。
2011-08-05 22:59:32
分兩部分來處理:1、在箍筋欄輸入與實際工程圖相同的部分,2、在其他箍筋欄里按實際工程圖輸入處理不了的 像你這樣2個2肢套在一起的情況規范已經禁止這種做法了,建議你問設計。在軟件里也可以處理,箍筋全部在其他箍筋欄里處理
2011-08-05 22:30:21
在框架柱定義中,在箍筋欄輸入肢數時所顯示的圖形與實際工程圖形不符時可以在“其它箍筋”或“其它鋼筋”中輸入計算。
2011-08-06 05:58:53
在柱屬性里面有肢數一項,點開下拉箭頭會彈出一個箍筋選擇的對話框,選擇你需要的箍筋形式
2011-08-05 22:27:38
這個有辦法,你把箍筋定義為2*2,還有2*2的拉鉤在其他鋼筋中輸入就好了
2011-08-06 09:36:27
