雪 2014-05-09 10:01:53 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 6回答
梁怎么定義
與平行墻相連的梁端支座按一級框架梁構造,與垂直相連的梁端支座按次梁構造,梁箍筋加密區僅用于與平行墻相接處,我不知道該定義框架梁還是非框架梁問題補充:有的梁一端是墻平行,一端與墻垂直,意思是只有一端加密箍筋,定義成非框架梁,手動加密箍筋嗎
(6)
與平行墻相連的梁按“框架梁”定義,與垂直相連的梁按“非框架梁”定義。
2014-05-09 10:04:50
一般這種事非框架梁,因為加密區只有一端
2014-05-09 10:08:49
一般來講,梁的支座是在柱剪力墻上的,就是框架梁;支座是在框架梁上的,就是次梁了。
2014-05-09 10:05:18
框架梁的支座是剪力墻或框架柱,非框架梁的支座是框架梁或次梁以及構造柱,你根據它的支座來判斷吧!
根據你的描述,一端框架形式,一端非框架,應該按非框架梁來定義!
2014-05-09 10:09:07
2014-05-09 10:15:42
同意樓上各位的答案。
2014-05-10 21:17:28
