lenny_wakin 2013-03-28 14:14:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 35917查看 10回答
砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋一樣嗎
砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋一樣嗎 請前輩們指點它們的異同之處及如何在廣聯達中設置
(10)
你好:砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋都屬于后砌墻的拉結筋,砌體通長筋一般用于抗震設防8度時的要求,8度以下的都是用短的砌體加筋,一般是出主體構件700且不小于1/5墻體長度。間距一般都是500。 布置了通長的砌體筋后,短的就不要布置了。 通長的砌體加筋是在定義砌體墻時定義,短的是砌體墻畫好后,用自動生成比較快一些。
2013-03-28 14:48:59
砌體墻內的“砌體通長筋”、“橫向短筋”與“砌體加筋”是什么關系?有什么聯系與區別?各自的作用 一、砌體通長筋 砌體通長筋是指為了提高墻體的抗拉防止出現豎向裂縫而設置的鋼筋。一般在圖紙的設計說明中提出。屬于受力筋類別。 砌體通長筋在規范中稱為帶筋砌體墻,可以理解為一層鋼筋、一層砌體這樣的做法,該鋼筋在墻內是橫向通長布置的。 二、橫向短筋 橫向短筋與砌體通長筋對應設置的鋼筋。一般出現在圖紙的設計說明中。 三、砌體加筋 砌體加筋則是砌體與柱等構件拉結設置的一定長度的鋼筋。 砌體加筋的作用是提高砌體端部和與其相鄰的砼柱或砼墻之間的強度,因此該鋼筋一般需要錨固在砼柱或砼墻內,而伸入砌體中的長度一般是max(1000mm,墻長/5)或max(700mm,墻長/5); 如整個工程為砌體通長筋時,建議不要再設置砌體加筋,局部砌體通長筋時,只設置砌體通長筋就可以了。 “砌體通長筋”是沿砌體方向通長布置的縱筋;“橫向短筋”是垂直于通長筋的分布筋;“砌體加筋”是柱或構造柱與砌體墻的拉結筋。
2013-03-28 14:52:27
你上面所說的“通長筋”和“砌體加筋”合起來才構成砌體加強筋,在軟件中兩個都要設置,只要設計圖紙里面有要求就都要設置
2013-03-28 14:58:03
砌體加筋、砌體加固筋是一個概念,就是墻柱連結筋,一般是按高度間距500布置。伸到墻中的長度是1000 砌體通長筋是配筋砌體的配筋,在墻的屬性中設置,按墻的通長配置的。
2013-03-28 14:26:09
砌體加固筋和砌體通長是筋是不一樣的。砌砌體回味固筋是在柱或墻轉角處的布置,伸入墻內一般為一米長,而砌體通長筋是在砌體墻中通長布置的。 在定義時,砌體加固筋在左側導航欄中直接點砌體加固筋然后在其中選擇參數圖并輸入鋼筋信息,然后再布置到對應的位置,砌體通長筋是在定義砌體墻的界面里砌體通長筋欄中輸入鋼筋信息即可。
2013-03-28 16:14:59
你好: 【砌體加筋=砌體加固筋】。是一個概念。砌體拉結筋一般是起到墻與柱的拉結作用,提高結構的整體性,抗震結構拉結筋的最小長度為1米,所以拉結筋的長度為1米,應該在【墻】—【砌體加筋】布置。如下圖1: 【砌體通長筋=配筋磚砌體】:是順著砌體設置的,他的長度一般與砌體的長度一樣,是為了將砌體連成整體,在沒有梁的結構中或砌體高度較大時設置,他直接在【墻】——【砌體墻】的屬性欄中設置。如下圖2: 具體工程如何布置?要看結施說明-墻部分的說明。工程采用砌體通長筋,一般無砌體加筋。如果在軟件中同時布置兩種鋼筋,軟件是會重復計算,不自動扣減。具體輸入看圖紙的要求。 如果布置砌體通長筋,需要注意通長筋與構造柱斷開不斷開,看結施部分的說明,在軟件中的設置,見圖3 希望對您有用。
2013-03-28 15:23:58
那是不是有了通長筋就不會再出現砌體加筋了呢 還是無論什么情況 砌體加筋都要設置 答:布置了通長的砌體筋后,短的就不要布置了,無論什么情況 砌體加筋都要設置,這是規范要求.
2013-03-28 18:28:19
砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋一樣嗎 請前輩們指點它們的異同之處及如何在廣聯達中設置 關于設置,樓上都講得很清楚,我在這里講一下異同之處 設砌體通長筋的墻,又叫配筋墻,只有圖紙有設計要求的才設置。 而砌體加筋,施工中又叫拉接筋,圖紙中通常要求按規范施工。或直接把圖集里的節點抄過來。 規范中要求,當砌體墻與其它材質相交時,如與剪力墻,與框架柱,與構造柱,應設置砌體加筋, 伸入墻內不小于1米,最少2根(365墻及以上應設2根以上)。設置方式有,預埋,植筋,后澆筑砼等 實際施工中,預埋的拉筋成本較低,結構力較好。但有預埋位置不準,對原構件保護層有破壞或影響,難度相對植筋大,所以現在多用植筋。但植筋成本比預埋成本高。 后澆筑砼多用于構造柱,也有的磚混結構中的 小斷面的框架柱采用后澆砼方式施工。 在布置了通長筋以后,砌體加筋也得布置,但通長筋長度應從砌體加筋末端算起,再加一個搭接。加筋直徑 在加筋與通長筋二者中選大
2013-03-29 08:33:35
同意樓上的說法
2013-03-29 09:31:58
砌體加筋的長度規范是那一本的那一條?求大神解答
2018-09-23 16:54:19
