guzhuyiren02 2011-05-17 11:57:05 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 418查看 4回答
請問砌體加固筋有經驗值?
請問砌體加固筋有經驗數值嗎?比如 多少kg/m3?
你好,這個沒有經驗數值的,因為其設計的鋼筋規格均不同,結構類型及墻體長度的不同差異巨大,最好自己繪制上計算
2011-05-17 12:06:33
你可將你要作的工程分出各不同墻厚選出有代表性一段墻體,分別手工抽一下墻體其含鋼量,再根據工程標準層各不同墻厚所占比例加權平均求出最為快速也基本準卻。注意與層高有關系。 一般為0.4~0.6kg/m2
2011-05-17 12:39:15
河南這邊按照7度,二級抗震,多層磚砌結構,砌體加固筋為0.6~0.8kg/m2.
2011-05-18 11:05:08
你好,這個是沒有經驗值的,軟件設置也很簡單,點擊砌體加筋,選擇加筋類型,是角柱即直角的,中柱即一字型的,十字中心柱即十字型的,端柱即一端一字型是,還有T行即用在內外墻交叉處的柱子,可以選擇智能布置快速布置
2011-05-19 23:02:43
