  • 砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋一樣嗎
    砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋一樣嗎 請前輩們指點它們的異同之處及如何在廣聯(lián)達中設(shè)置
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋都屬于后砌墻的拉結(jié)筋,砌體通長筋一般用于抗震設(shè)防8度時的要求,8度以下的都是用短的砌體加筋,一般是出主體構(gòu)件700且不小于1/5墻體長度。間距一般都是500。 布置了通長的砌體筋后,短的就不要布置了。 通長的砌體加筋是在定義砌體墻時定義,短的是砌體墻畫好后,用自動生成比較快一些。
    砌體加筋
    通長
    2013-03-28 14:48:58
  • 砌體墻內(nèi)的“砌體通長筋”、“橫向短筋”與“砌體加筋”是什么關(guān)系?有什么聯(lián)系與區(qū)別?各自的作用 一、砌體通長筋 砌體通長筋是指為了提高墻體的抗拉防止出現(xiàn)豎向裂縫而設(shè)置的鋼筋。一般在圖紙的設(shè)計說明中提出。屬于受力筋類別。 砌體通長筋在規(guī)范中稱為帶筋砌體墻,可以理解為一層鋼筋、一層砌體這樣的做法,該鋼筋在墻內(nèi)是橫向通長布置的。 二、橫向短筋 橫向短筋與砌體通長筋對應(yīng)設(shè)置的鋼筋。一般出現(xiàn)在圖紙的設(shè)計說明中。 三、砌體加筋 砌體加筋則是砌體與柱等構(gòu)件拉結(jié)設(shè)置的一定長度的鋼筋。 砌體加筋的作用是提高砌體端部和與其相鄰的砼柱或砼墻之間的強度,因此該鋼筋一般需要錨固在砼柱或砼墻內(nèi),而伸入砌體中的長度一般是max(1000mm,墻長/5)或max(700mm,墻長/5); 如整個工程為砌體通長筋時,建議不要再設(shè)置砌體加筋,局部砌體通長筋時,只設(shè)置砌體通長筋就可以了。 “砌體通長筋”是沿砌體方向通長布置的縱筋;“橫向短筋”是垂直于通長筋的分布筋;“砌體加筋”是柱或構(gòu)造柱與砌體墻的拉結(jié)筋。
    2013-03-28 14:52:27
  • 你上面所說的“通長筋”和“砌體加筋”合起來才構(gòu)成砌體加強筋,在軟件中兩個都要設(shè)置,只要設(shè)計圖紙里面有要求就都要設(shè)置
    2013-03-28 14:58:02
  • 砌體加筋、砌體加固筋是一個概念,就是墻柱連結(jié)筋,一般是按高度間距500布置。伸到墻中的長度是1000 砌體通長筋是配筋砌體的配筋,在墻的屬性中設(shè)置,按墻的通長配置的。
    2013-03-28 14:26:08
  • 砌體加固筋和砌體通長是筋是不一樣的。砌砌體回味固筋是在柱或墻轉(zhuǎn)角處的布置,伸入墻內(nèi)一般為一米長,而砌體通長筋是在砌體墻中通長布置的。 在定義時,砌體加固筋在左側(cè)導(dǎo)航欄中直接點砌體加固筋然后在其中選擇參數(shù)圖并輸入鋼筋信息,然后再布置到對應(yīng)的位置,砌體通長筋是在定義砌體墻的界面里砌體通長筋欄中輸入鋼筋信息即可。
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2013-03-28 16:14:58
  • 砌體加筋,砌體加固筋和砌體通長筋一樣嗎 請前輩們指點它們的異同之處及如何在廣聯(lián)達中設(shè)置 關(guān)于設(shè)置,樓上都講得很清楚,我在這里講一下異同之處 設(shè)砌體通長筋的墻,又叫配筋墻,只有圖紙有設(shè)計要求的才設(shè)置。 而砌體加筋,施工中又叫拉接筋,圖紙中通常要求按規(guī)范施工?;蛑苯影褕D集里的節(jié)點抄過來。 規(guī)范中要求,當砌體墻與其它材質(zhì)相交時,如與剪力墻,與框架柱,與構(gòu)造柱,應(yīng)設(shè)置砌體加筋, 伸入墻內(nèi)不小于1米,最少2根(365墻及以上應(yīng)設(shè)2根以上)。設(shè)置方式有,預(yù)埋,植筋,后澆筑砼等 實際施工中,預(yù)埋的拉筋成本較低,結(jié)構(gòu)力較好。但有預(yù)埋位置不準,對原構(gòu)件保護層有破壞或影響,難度相對植筋大,所以現(xiàn)在多用植筋。但植筋成本比預(yù)埋成本高。 后澆筑砼多用于構(gòu)造柱,也有的磚混結(jié)構(gòu)中的 小斷面的框架柱采用后澆砼方式施工。 在布置了通長筋以后,砌體加筋也得布置,但通長筋長度應(yīng)從砌體加筋末端算起,再加一個搭接。加筋直徑 在加筋與通長筋二者中選大
    2013-03-29 08:33:35
  • 你好: 【砌體加筋=砌體加固筋】。是一個概念。砌體拉結(jié)筋一般是起到墻與柱的拉結(jié)作用,提高結(jié)構(gòu)的整體性,抗震結(jié)構(gòu)拉結(jié)筋的最小長度為1米,所以拉結(jié)筋的長度為1米,應(yīng)該在【墻】—【砌體加筋】布置。如下圖1: 【砌體通長筋=配筋磚砌體】:是順著砌體設(shè)置的,他的長度一般與砌體的長度一樣,是為了將砌體連成整體,在沒有梁的結(jié)構(gòu)中或砌體高度較大時設(shè)置,他直接在【墻】——【砌體墻】的屬性欄中設(shè)置。如下圖2: 具體工程如何布置?要看結(jié)施說明-墻部分的說明。工程采用砌體通長筋,一般無砌體加筋。如果在軟件中同時布置兩種鋼筋,軟件是會重復(fù)計算,不自動扣減。具體輸入看圖紙的要求。 如果布置砌體通長筋,需要注意通長筋與構(gòu)造柱斷開不斷開,看結(jié)施部分的說明,在軟件中的設(shè)置,見圖3 希望對您有用。
    砌體加筋
    通長
    2013-03-28 15:23:58
  • 那是不是有了通長筋就不會再出現(xiàn)砌體加筋了呢 還是無論什么情況 砌體加筋都要設(shè)置 答:布置了通長的砌體筋后,短的就不要布置了,無論什么情況 砌體加筋都要設(shè)置,這是規(guī)范要求.
    2013-03-28 18:28:18
  • 同意樓上的說法
    2013-03-29 09:31:57
主站蜘蛛池模板: 南城县| 万州区| 青龙| 张家口市| 公安县| 天镇县| 孟津县| 英德市| 富平县| 开封市| 正定县| 清镇市| 通辽市| 土默特右旗| 巨野县| 隆子县| 福州市| 富阳市| 桂阳县| 桐柏县| 眉山市| 江达县| 越西县| 木兰县| 眉山市| 广东省| 南丰县| 明溪县| 林口县| 阳曲县| 无锡市| 梅州市| 闽清县| 固镇县| 宁津县| 洪洞县| 建始县| 渭源县| 浮山县| 色达县| 和顺县|
