楓荷上 2013-11-13 20:14:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 4回答
馬蹬筋,板厚-保護-面筋-底筋,保護層一個還是兩個?
設計要求馬蹬筋為這種,高度為板厚-保護-面筋-底筋,那減一個保護層還是兩個保護層?為什么? 謝謝。問題補充:網絡問題吧,圖片沒有發上來,在ggj里面的第一種馬蹬筋,他的兩條高度是不是不一樣的???????????????????? 不能編輯原來問題和補發圖片,很不好。。。。。。。。。。。。。。
1、需要糾正一下你的計算式:高度為板厚-2*保護層-上層面筋直徑之和-下層一層鋼筋,仔細看下我的第二幅圖,你就明白了。
2013-11-14 07:49:41
馬蹬筋的高度精確布置,應該按板的厚度減去上下保護層以及上下鋼筋規格的直徑計算,它是坐在下部鋼筋上面支撐上部鋼筋的。
2013-11-14 08:48:12
馬凳 的凈高度是 筏板(樓板)厚度 減去上下保護層厚度 在減去下部一排鋼筋直徑和上部兩排(縱向和橫向)鋼筋直徑的數據。
2013-11-13 20:18:15
設計要求馬蹬筋為這種,高度為板厚-保護-面筋-底筋,那減一個保護層還是兩個保護層?為什么?減兩個保護層,馬鐙筋是在上下受力筋之間,受力筋本來就需要減保護層的。
2013-11-13 20:19:37
