楓荷上 2013-11-08 20:08:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1981查看 4回答
板馬蹬筋高度應該減一個保護層還是兩個?
板馬蹬筋高度應該減一個保護層還是兩個保護層厚度? 有人說規范兩個,哪有這樣的規范? 謝謝。
已采納你好:按要求馬凳筋的高度應該是減兩個保護層后——減上部兩個鋼筋的直徑——減下邊一根主筋的直徑。
2013-11-08 20:19:49
同意樓上的回答。
2013-11-08 20:33:50
如果采用 軟件中的 二型 馬凳 ,馬凳的 凈高 是 板厚 減去兩個保護層厚度 再減去 下部一排鋼筋直徑和上部 兩排鋼筋的直徑。
2013-11-08 20:21:33
關鍵看你是按哪個類型的馬橙排布,一型要減二個保護層,二型要減二個保護層之后還要減上下兩個鋼筋的直徑
2013-11-08 20:45:54
