楓荷上 2013-11-13 20:14:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 4回答
馬蹬筋,板厚-保護(hù)-面筋-底筋,保護(hù)層一個還是兩個?
設(shè)計(jì)要求馬蹬筋為這種,高度為板厚-保護(hù)-面筋-底筋,那減一個保護(hù)層還是兩個保護(hù)層?為什么? 謝謝。問題補(bǔ)充:網(wǎng)絡(luò)問題吧,圖片沒有發(fā)上來,在ggj里面的第一種馬蹬筋,他的兩條高度是不是不一樣的???????????????????? 不能編輯原來問題和補(bǔ)發(fā)圖片,很不好。。。。。。。。。。。。。。
1、需要糾正一下你的計(jì)算式:高度為板厚-2*保護(hù)層-上層面筋直徑之和-下層一層鋼筋,仔細(xì)看下我的第二幅圖,你就明白了。
2013-11-14 07:49:42
馬凳 的凈高度是 筏板(樓板)厚度 減去上下保護(hù)層厚度 在減去下部一排鋼筋直徑和上部兩排(縱向和橫向)鋼筋直徑的數(shù)據(jù)。
2013-11-13 20:18:16
馬蹬筋的高度精確布置,應(yīng)該按板的厚度減去上下保護(hù)層以及上下鋼筋規(guī)格的直徑計(jì)算,它是坐在下部鋼筋上面支撐上部鋼筋的。
2013-11-14 08:48:13
設(shè)計(jì)要求馬蹬筋為這種,高度為板厚-保護(hù)-面筋-底筋,那減一個保護(hù)層還是兩個保護(hù)層?為什么?減兩個保護(hù)層,馬鐙筋是在上下受力筋之間,受力筋本來就需要減保護(hù)層的。
2013-11-13 20:19:37
