feifei007 2013-03-27 16:03:49 | 湖北省 安裝 | 4404查看 3回答
基礎(chǔ)接地網(wǎng)在套取了均壓環(huán)定額后,還需要套鍍鋅扁鋼接地母線子目嗎
此圖為建筑物基礎(chǔ)底梁上下兩層鋼筋中的兩根主筋通常焊接形成基礎(chǔ)接地網(wǎng)。是否斜線部分就表示扁鋼焊接上下層鋼筋?基礎(chǔ)接地網(wǎng)在套取了均壓環(huán)定額后,還需要套鍍鋅扁鋼接地母線子目嗎?扁鋼長度就按照上下層鋼筋高差計算?
已采納粗點劃線帶斜杠的是兩根主筋通常焊接形成基礎(chǔ)接地網(wǎng),套均壓環(huán)。細點劃線帶斜杠的是鍍鋅扁鋼,長度是圖示線段的長度,套接地母線。粗實線帶斜杠的是鍍鋅扁鋼,套接地母線。
2013-03-27 16:13:35
在定額說明中“均壓環(huán)安裝定額是按利用建筑物圈梁內(nèi)主筋作為防雷接地連接線考慮的。如果采用單獨扁鋼或圓鋼明敷做均壓環(huán)時,可執(zhí)行“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”定額。”(因北京01定額設(shè)置和各地不同,我參考的上述解釋是全統(tǒng)定額) 既然設(shè)計說明中標明“此圖為建筑物基礎(chǔ)底梁上下兩層鋼筋中的兩根主筋通常焊接形成基礎(chǔ)接地網(wǎng)”,那么就不需再單獨套鍍鋅扁鋼接地母線了。
2013-03-27 17:03:43
圖紙如果有特別說明要用鍍鋅扁鋼做接地網(wǎng),就要套用戶內(nèi)接地母線子目,如果沒有只能套均壓環(huán)子目。
2013-03-27 19:36:27
