tom 2013-04-22 11:33:07 | 湖北省 安裝 | 1275查看 4回答
等電位箱子套價(jià)的問(wèn)題
(湖北定額) 等電位箱子除了套C2-316等電位箱安裝之外, 等電位箱子與接地網(wǎng)連接的一條25*4鍍鋅扁鋼,應(yīng)該套哪個(gè)子目? 是套C2-1041接地跨接線安裝 還是C2-1035接地母線敷設(shè)戶內(nèi)接地母線敷設(shè)。 如果套C2-1035的話,定額已經(jīng)包含了鍍鋅扁鋼的材料,我還需要按實(shí)際中等電位箱子與接地網(wǎng)的距離來(lái)填主材數(shù)量嗎?
已采納1、套C2-1035接地母線敷設(shè)戶內(nèi)接地母線敷設(shè)。 2、戶內(nèi)接地母線敷設(shè)的子目單位不是m嗎,按你計(jì)算的工程量輸?shù)蕉~量里邊就行了,把鍍鋅扁鋼的型號(hào)改一下,改成25*4. 輸入到定額里邊
2013-04-22 11:38:31
*該回答在 2013-04-22 13:18:44 由回答者修改過(guò)* 追問(wèn)(2013-04-22 11:39:44): 第二點(diǎn) ,你說(shuō)的是按計(jì)算的工程量輸入到主材里面還是定額里的含量? 追問(wèn)(2013-04-22 14:03:36): 那么 主材就忽略不算嗎? 意思是按接地母線套,然后把C2-1035這個(gè)實(shí)際的工程量填到工程量那欄里,然后在定額子目把原有的鍍鋅扁鋼型號(hào)改成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的,定額含量不動(dòng)。主材單價(jià)可在材差里調(diào)整。
2013-04-22 16:10:21
等電位箱子除了套C2-316等電位箱安裝之外, 等電位箱子與接地網(wǎng)連接的一條25*4鍍鋅扁鋼,應(yīng)該套哪個(gè)子目? 答:執(zhí)行接地母線的定額子目。 是套C2-1041接地跨接線安裝 還是C2-1035接地母線敷設(shè)戶內(nèi)接地母線敷設(shè)。 如果套C2-1035的話,定額已經(jīng)包含了鍍鋅扁鋼的材料,我還需要按實(shí)際中等電位箱子與接地網(wǎng)的距離來(lái)填主材數(shù)量嗎? 答:需要補(bǔ)充主材進(jìn)去
2013-04-22 17:03:42
等電位箱子除了套C2-316等電位箱安裝之外, 等電位箱子與接地網(wǎng)連接的一條25*4鍍鋅扁鋼,應(yīng)該套室內(nèi)接地線子目。 是C2-1035接地母線敷設(shè)戶內(nèi)接地母線敷設(shè)。 如果套C2-1035的話,定額已經(jīng)包含了鍍鋅扁鋼的材料,不需要按實(shí)際中等電位箱子與接地網(wǎng)的距離來(lái)填主材數(shù)量了。
2013-04-22 20:38:29
