30****@qq.com 2013-03-26 10:57:24 | 重慶市 其他專業 | 1019查看 3回答
模板超高問題
請問下模板超高 高度是模板頂還是模板底高度的位置? 有沒有文件明確說明 假如模板一半在超高范圍以上,一半沒超高 這部分模板如何計算?
一般超高是指樓層高度。
2013-03-26 11:06:12
模板都是按樓層高度來劃分的!圖一選擇里面的統一提取,圖二里面選擇你工程相應的屬性就可以了!
2013-03-26 11:17:00
2008綜合解釋內有明確說明:現澆混凝土梁、板模板支撐超高如何執行定額? 答:1.現澆混凝土梁、板(平板、有梁板)模板支撐超高應分別套用梁、板模板支撐超高相應定額項目。 2.模板支撐高度超過4.5m、在8m以下時,直接套用AF0086、AF0087定額項目計算超高工料;模板支撐高度在8m以上時,先套用AF0086、AF0087定額項目計算8m以內超高增加工料,再套用AF0088、AF0089定額項目計算8m以上超高增加工料,合并計算。 3.支撐高度是指層高或樓地面至構件頂面的高度。
2013-03-26 11:30:29
