循序漸進 2011-06-01 16:37:33 | 重慶市 其他專業 | 3243查看 3回答
重慶08定額,模板超高費如何計算?
為什么定額里面只有超過4.5m的梁、板;墻、柱模板超高如何計算?
已采納墻和柱的模板超高不再計算 構件超高 工程量和套用定額子目。 因為定額的“總說明”中,已經說的特別清楚: 定額子目都是進行綜合考慮后編制的。(總說明的第四項) 也就是說:墻和柱模板中進行了綜合考慮,所以沒有再編制 構件超高 定額子目。 所以所有的定額配套文件,包括《定額解釋》中,都沒有 墻和柱模板 構件超高 定額子目的解釋。 計價時,如果存在梁和板模板超高,只套用梁和板的即可。
2011-06-01 22:36:22
現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6米以內編制的,超過3.6米時,超過部分工程量按超高的項目計算。
2011-06-01 16:43:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
