酒喝乎漓 2013-03-25 20:57:28 | 四川省 其他專業 | 2319查看 1回答
暗柱的尺寸不一樣,剪力墻怎么畫?
一般情況下,畫剪力墻的時候兩端的柱子的尺寸是一樣的,這樣我才能包含柱子。但是這樣的柱子(如下圖),我只能包含一方的暗柱,另一邊包含不了。這個怎么弄啊?謝謝大家
已采納很明顯嘛。上面的是端柱。不是暗柱。和暗柱性質不一樣。計算規則和方法也不一樣。這個是新建參數化端柱定義。然后剪力墻不要覆蓋它。因為鋼筋是獨立的。從端柱的名字也能像想出來。另外端柱在圖形算量里面也不按剪力墻定額來套取。按柱子做
2013-03-25 21:44:41
