木匠 2008-08-17 12:08:12 | 四川省 其他專業(yè) | 524查看 8回答
剪力墻暗柱幾何尺寸已在構(gòu)件定義中輸入,劃出來(lái)的尺寸
剪力墻暗柱幾何尺寸已在構(gòu)件定義中輸入,劃出來(lái)的尺寸卻不同,為甚么?
(8)
已采納是不是你定義好沒(méi)確定,或選錯(cuò)了,就是定義構(gòu)件的問(wèn)題,你在看看。
2008-08-17 12:10:40
應(yīng)該是一樣的,你再檢查一下,看畫(huà)圖時(shí)是不是選中了這根柱子
2008-08-17 12:11:32
應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這種情況的。
2008-08-17 12:57:14
剪力墻暗柱幾何尺寸已在構(gòu)件定義中輸入,劃出來(lái)的尺寸卻不同,為甚么? 答:如果在構(gòu)件定義中已經(jīng)正確輸入,那么繪制出來(lái)的尺寸就應(yīng)該一致。有可能是你在繪制暗柱時(shí),選擇的時(shí)候沒(méi)有選擇正確。 還有就是對(duì)于異型暗柱,軟件是按最大邊來(lái)統(tǒng)計(jì)暗柱的截面寬度和截面高度的
2008-08-17 15:03:00
自己選錯(cuò)構(gòu)件了噻
2008-08-17 15:16:31
可能是在畫(huà)圖時(shí)選擇錯(cuò)了構(gòu)件。請(qǐng)你再檢查一下。
2008-08-17 15:57:03
不會(huì)的吧,總是哪里沒(méi)弄對(duì)啊。
2008-08-17 15:58:43
有時(shí)是你把柱子的寬和高設(shè)置的反了,把寬和高修改一下就好了
2008-08-17 21:33:39
