  • 剪力墻底標高不一樣
    在鋼筋里面畫車道墻 由于墻的底標高時隨車道底板變化的 在鋼筋里面怎么樣解決這個問題啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目前鋼筋處理起來很麻煩,建議利用平均體積鋼筋含量法計算,利用圖形2008計算體積,利用鋼筋水平墻體測算鋼筋含量。然后乘積計算鋼筋量
    2009-06-25 16:03:49
  • 用新建異形墻洞處理,定義一個三角形墻洞點上去即可
    2009-06-25 16:05:54
  • 鋼筋處理起來是有些麻煩,只能是按照平均的高度來計算了。
    2009-06-25 21:21:31
  • 可以反過來畫
    2009-07-01 23:20:56
  • 如果是 規則 的 坡面,可以輸入兩端的 標高來實現目的
    2009-06-27 14:22:58
  • 在鋼筋里面畫車道墻 由于墻的底標高時隨車道底板變化的 在鋼筋里面怎么樣解決這個問題啊 答:在鋼筋軟件里是不好計算墻下帶坡的墻,你如為了計算鋼筋所用可以把墻上部設置成斜坡,尺寸同底部帶坡的墻尺寸,待導入GCL2008圖形算量后再新建墻下帶坡的,把鋼筋軟件導過來的更改構件名稱即可。
    2009-06-25 15:57:23
主站蜘蛛池模板: 奉节县| 安国市| 彭州市| 上杭县| 民丰县| 黄石市| 崇阳县| 邹平县| 大港区| 霍州市| 巴彦县| 彰武县| 启东市| 安徽省| 松阳县| 甘肃省| 揭西县| 广德县| 建平县| 黔南| 手游| 紫阳县| 新邵县| 通化县| 资中县| 垫江县| 花莲市| 井研县| 灵宝市| 仪征市| 新竹县| 罗江县| 黄浦区| 玛沁县| 夏邑县| 太原市| 大丰市| 保靖县| 饶阳县| 永嘉县| 宜君县|
