一葉輕舟 2013-03-24 09:35:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 2回答
在鋼筋軟件中框架柱、剪力墻鋼筋在基礎(chǔ)層中是否需要布罷?
在鋼筋抽樣軟件中框架柱、剪力墻鋼筋在基礎(chǔ)層中是否需要布罷?還是在-1層中直接布置,標(biāo)高從基礎(chǔ)頂計算到-1層頂?
已采納一般我們都需要分開來畫,基礎(chǔ)層單獨來繪制。
2013-04-01 09:15:10
你應(yīng)該把負(fù)一層的豎向構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層
2013-03-24 09:52:21
請問老師:框架柱、暗柱及剪力墻豎向鋼筋無需插筋,在軟件中怎樣設(shè)置?
請問老師:框架柱、暗柱及剪力墻豎向鋼筋為電渣壓力焊無需插筋,在軟件中怎樣設(shè)置?柱、墻變截面時如何不出現(xiàn)插筋?
在鋼筋算量中(GGJ10):工程為框架剪力墻結(jié)構(gòu),對于約束邊緣端柱(尺寸寬于墻,異型),應(yīng)按框架柱還
在鋼筋算量中(GGJ10):工程為框架剪力墻結(jié)構(gòu),對于約束邊緣端柱(尺寸寬于墻,異型),應(yīng)按框架柱還是暗柱來畫?
