二把刀 2011-03-29 17:12:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 5回答
暗柱中有剪力墻筋怎樣在鋼筋算量軟件中畫出來
您好!請問,暗柱中有剪力墻筋怎樣在鋼筋算量軟件中畫出來?
在其他屬性的其他鋼筋中輸入計算。
2011-03-29 17:15:31
暗柱是邊角墻就布置到交點,在中部時墻要通過布置。
2011-03-29 17:15:38
你現在是你自己誤導了你自己,導致你不知道暗柱的鋼筋怎么畫了,呵呵,你就覺得暗柱里有剪力墻鋼筋就是剪力墻了?這只是暗柱的鋼筋同剪力墻的鋼筋罷了,你可以查看與此暗柱相連的剪力墻的鋼筋信息然后設置在暗柱里面就可以了,比如:12B18+4B16(剪力墻鋼筋),建議最好用截面編輯方法布置暗柱縱筋及箍筋
2011-03-29 20:52:41
剪力墻鋼筋在定義墻時處理,暗柱里的其他箍筋中輸入
2011-03-29 22:11:20
暗柱是建立墻的加強帶,暗柱中的鋼筋同剪力墻的鋼筋即可,不用單獨設置剪力墻的鋼筋在暗柱中,按照正常布置剪力墻和暗柱的鋼筋就行,如果你有特殊鋼筋,就在其他箍筋中的添加。
2011-04-08 11:26:39
