  • 在鋼筋算量中(GGJ10):工程為框架剪力墻結構,對于約束邊緣端柱(尺寸寬于墻,異型),應按框架柱還
    在鋼筋算量中(GGJ10):工程為框架剪力墻結構,對于約束邊緣端柱(尺寸寬于墻,異型),應按框架柱還是暗柱來畫?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據03G101-1規定,當約束邊緣構件和構造邊緣構件的尺寸與墻同寬時應按暗柱來布置,當約束邊緣構件和構造邊緣構件的尺寸大于墻寬時應按端柱來布置,按你所說約束邊緣端柱的尺寸寬于墻,所以在鋼筋算量中(GGJ10)應按端柱來設置和畫構件,在鋼筋算量中(GGJ10)可以根據軟件設置的端柱圖形來選擇,如果軟件設置的端柱圖形不能滿足要求也可以用新建異形端柱自已來畫端柱 導入到圖形算量中會自動分解成柱和墻,墻套墻的定額子目柱套柱的定額子目, 只要定額不套錯。根據定額計算規則規定,剪力墻帶暗柱一次澆搗成型時套用墻子目;剪力墻帶明柱(一端或兩端突出的柱)一次澆搗成型時,應按結構分開計算工程量,分別套用墻子目和柱子目。你的柱明顯符合后者,所以在圖形算中套用定額時應套異形柱 是的,剪力墻的水平筋伸進端柱,至于鋼筋量的計算你不用擔心,軟件中剪力墻鋼筋的計算規則就是按03G101-1來設置的,你看一下我傳的第二張圖就知道了
    2009-07-13 22:00:23
  • 在鋼筋算量中(GGJ10):工程為框架剪力墻結構,對于約束邊緣端柱利用端柱構件設置
    2009-07-13 20:22:06
  • 圖紙是什么柱就按什么柱來計算,因為不同的柱,有不同計算規則。如果你問題,應該按端柱進行定義和布置。
    2009-07-13 20:24:07
  • 應該按暗柱來計算。 框架柱應該是框架結構中支承梁板的支座。
    2009-07-13 21:02:58
  • 框架剪力墻結構,對于約束邊緣端柱(尺寸寬于墻,異型),應按暗柱來畫。
    2009-07-20 10:15:12
主站蜘蛛池模板: 资阳市| 兰溪市| 高淳县| 塔城市| 恩平市| 繁昌县| 英山县| 台东县| 明星| 万山特区| 阿勒泰市| 辽中县| 沭阳县| 镇平县| 郁南县| 德江县| 定安县| 惠来县| 辉县市| 中牟县| 蓬莱市| 华安县| 宿州市| 安吉县| 望奎县| 阿荣旗| 台南市| 平凉市| 得荣县| 濮阳县| 克拉玛依市| 陇南市| 兴化市| 永寿县| 广德县| 调兵山市| 甘孜| 织金县| 长子县| 临夏市| 康平县|
