other 2013-03-21 22:40:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 5738查看 2回答
關于窗臺板工程量的問題
如果是石材或木質窗臺板,不用繪制,直接在窗構建中,套做法,工程量表達式選“洞口寬度”————但是請問如果工程窗臺板長度都一樣,但是厚度不同,工程量表達式還是洞口寬度么?還有如截圖所示,寬度也不一樣,工程量表達式仍然不變么?求詳細解答。問題補充:但是窗臺板工程量是按面積的話,那我開頭的那個窗臺板工程量表達式“洞口寬度”就是錯誤的嗎?好矛盾啊·
已采納如果是石材或木質窗臺板,不用繪制,直接在窗構建中,套做法,工程量表達式選“洞口寬度”————但是請問如果工程窗臺板長度都一樣,但是厚度不同,工程量表達式還是洞口寬度么?還有如截圖所示,寬度也不一樣,工程量表達式仍然不變么?求詳細解答。 一般木制窗臺板都有門窗筒子板,是按展開面積以平方米計算。 磨石窗臺板、大理石窗臺板按圖示水平投影面積以平方米計算,工程量表達式應該是(洞口寬度+窗兩側崁入墻內長度)*寬度,說白了就是按實際面積計算。 窗臺板工程量表達式“洞口寬度”就是錯誤的!
2013-03-23 08:51:39
首先窗臺板工程量是按面積為計量單位的,所以如果工程窗臺板長度都一樣,但是厚度不同工程量表達式還是洞口寬度*窗臺板寬度。由此可見截圖中飄窗窗臺板工程量表達式是:洞口寬度*0.65;其他窗窗臺板工程量表達式為:洞口寬度*0.2。
2013-03-22 07:31:25
