other 2013-03-21 22:40:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1936查看 2回答
關(guān)于窗臺(tái)板工程量的問題
如果是石材或木質(zhì)窗臺(tái)板,不用繪制,直接在窗構(gòu)建中,套做法,工程量表達(dá)式選“洞口寬度”————但是請(qǐng)問如果工程窗臺(tái)板長度都一樣,但是厚度不同,工程量表達(dá)式還是洞口寬度么?還有如截圖所示,寬度也不一樣,工程量表達(dá)式仍然不變么?求詳細(xì)解答。問題補(bǔ)充:但是窗臺(tái)板工程量是按面積的話,那我開頭的那個(gè)窗臺(tái)板工程量表達(dá)式“洞口寬度”就是錯(cuò)誤的嗎?好矛盾啊·
已采納如果是石材或木質(zhì)窗臺(tái)板,不用繪制,直接在窗構(gòu)建中,套做法,工程量表達(dá)式選“洞口寬度”————但是請(qǐng)問如果工程窗臺(tái)板長度都一樣,但是厚度不同,工程量表達(dá)式還是洞口寬度么?還有如截圖所示,寬度也不一樣,工程量表達(dá)式仍然不變么?求詳細(xì)解答。 一般木制窗臺(tái)板都有門窗筒子板,是按展開面積以平方米計(jì)算。 磨石窗臺(tái)板、大理石窗臺(tái)板按圖示水平投影面積以平方米計(jì)算,工程量表達(dá)式應(yīng)該是(洞口寬度+窗兩側(cè)崁入墻內(nèi)長度)*寬度,說白了就是按實(shí)際面積計(jì)算。 窗臺(tái)板工程量表達(dá)式“洞口寬度”就是錯(cuò)誤的!
2013-03-23 08:51:38
首先窗臺(tái)板工程量是按面積為計(jì)量單位的,所以如果工程窗臺(tái)板長度都一樣,但是厚度不同工程量表達(dá)式還是洞口寬度*窗臺(tái)板寬度。由此可見截圖中飄窗窗臺(tái)板工程量表達(dá)式是:洞口寬度*0.65;其他窗窗臺(tái)板工程量表達(dá)式為:洞口寬度*0.2。
2013-03-22 07:31:24
