  • 關于樓梯工程量和套定額的問題
    你好 我想問一下 樓梯的工程量是怎么算, 混凝土是按照投影面積來算么,還有模板量也是按照投影面積來算么, 如果層高比較高的,在投影面積一定的情況下,且定額套用也一定的情況下,那混凝土和模板的實際工程量不是很多么, 如果只用投影面積來算,不是會虧本么? 請你幫我解答這個問題
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于樓梯工程量和套定額的問題 定額是綜合考慮的只按計算面積計算 還有就是砼樓梯一般有它的規范,踏步的寬和高有具體規定,差別不大,所以投影面積一定的情況下,砼和模板的量不會太大, 如果層高比較高的,在投影面積一定的情況下,且定額套用也一定的情況下,那混凝土和模板的實際工程量不是很多么?這個基本不存在。層高越高踏步高度一定,那么太的投影就越長,面積就越大
    2010-10-08 13:04:28
  • 你好 我想問一下 樓梯的工程量是怎么算, 混凝土是按照投影面積來算么,還有模板量也是按照投影面積來算么, 如果層高比較高的,在投影面積一定的情況下,且定額套用也一定的情況下,那混凝土和模板的實際工程量不是很多么, 如果只用投影面積來算,不是會虧本么? 請你幫我解答這個問題 定額是綜合考慮的,樓梯的工程量按投影面積來計算;如果層高比較高的話,休息平臺與休息平臺、樓梯板與樓梯板有重疊投影,那么有幾個投影面積就計算幾個投影面積。
    2010-10-08 15:37:47
  • 樓梯的工程量是按投影面積 計算,砼按方量計算,模板按投影面積計算。 如果層高比較高的話可以計算 支模超高增加費
    2010-10-08 13:25:53
  • 可以根據實際情況與建設方造價控制部位協商乘以一個系數處理。
    2010-10-08 13:00:20
  • fg hgj bnj
    2010-10-08 22:20:04
主站蜘蛛池模板: 绍兴县| 巴塘县| 行唐县| 腾冲县| 木兰县| 武清区| 固镇县| 文化| 云安县| 崇信县| 商南县| 嘉禾县| 长垣县| 班戈县| 甘肃省| 陇西县| 哈密市| 西乡县| 盐亭县| 双流县| 宜良县| 沧源| 宝鸡市| 武威市| 石棉县| 岚皋县| 巫溪县| 衢州市| 兴隆县| 霸州市| 白银市| 城固县| 湖口县| 聂荣县| 丹东市| 阳城县| 威宁| 庄浪县| 瑞金市| 曲麻莱县| 江安县|
