逝水無痕 2013-03-21 17:18:29 | 江蘇省 土建 | 861查看 1回答
材料厚度疑問
04定額 我在看定額時(shí),發(fā)現(xiàn)如下問題 在12章樓地面工程里面,找平層例如12-15水泥砂漿找平層(20mm)厚度,當(dāng)厚度每增減(5mm)時(shí)還要換算。 在墊層例如12-9 碎石干鋪 卻沒有說碎石鋪的厚度,難道鋪100mm厚和鋪150mm厚度的碎石 價(jià)格一樣嗎,顯然是不一樣的。 為什么這樣子呢,一個(gè)考慮厚度,一個(gè)不考慮。
已采納04定額 我在看定額時(shí),發(fā)現(xiàn)如下問題 在12章樓地面工程里面,找平層例如12-15水泥砂漿找平層(20mm)厚度,當(dāng)厚度每增減(5mm)時(shí)還要換算。 在墊層例如12-9 碎石干鋪 卻沒有說碎石鋪的厚度,難道鋪100mm厚和鋪150mm厚度的碎石 價(jià)格一樣嗎,顯然是不一樣的。 為什么這樣子呢,一個(gè)考慮厚度,一個(gè)不考慮。 沒有說厚度不一定沒法確定厚度,12-9 碎石干鋪碎石含量一定有,如0.105或0052等,單位是立, 0.105就是100mm。
2013-03-21 20:08:43
