183****1371 2018-01-26 16:39:36 | 江蘇省 土建 | 2637查看 1回答
請教關于《江蘇14定額》中,材料含量厚度及相關損耗疑問。
例如:14-9 磚墻內墻抹水泥砂漿,這條定額,組成見圖,我想請問1:3水泥砂漿這里含量為0.136,這個到底是表示13mm還是12mm厚? 類似這種情況,定額中材料含量代表的厚度,材料損耗率該去哪里查?或者該怎么計算呢?求教,感謝
2018-01-26 16:49:34
關于混凝土構件鋼筋及模板含量參考表中包括損耗量,定額中也考慮了損耗量的問題。再次請教各位,謝謝!
根據混凝土構件鋼筋及模板含量參考表中計算出來的工程量,是包括損耗量的。問題是套取定額時候是不是還需要折算成工程凈量?因為定額中也含有損耗率。這樣理解對嗎?
江蘇14定額子目14-14中的雨蓬水泥砂漿抹灰側邊高度是按多高考慮的
江蘇14定額子目14-14中的雨蓬水泥砂漿側邊高度是按多高考慮的,含量如何調整?目前只會按厚度調整,如何考慮雨蓬側邊的含量調整?
定額中水泥砂漿含量是按照多少mm厚度的含量呢?若設計厚度與定額厚度不一樣,是否直接修改材料費里面的含量呢?2020-05-10 14:10:35 補充
