勤能補拙 2014-05-17 13:36:27 | 江蘇省 土建 | 1539查看 2回答
如何進行材料厚度換算
比如說 結構和建筑標高之差50mm,地磚厚10mm,結合層定額中厚20mm,那剩余的20mm該怎么處理?相應塊料地面定額中結合層厚度無法更改,只能更改配合比!是只更改定額含量,人工機械不變;還是單獨再套另外定額比如說相應配合比的找平層子目或者找平層中每增減子目?請高手指點,最好說出出處
應該還有20mm的找平層,然后才是結合層,你的問題應該正好的20+20+10=50
2014-05-17 13:40:01
辦變理增加一層找平層。
2014-05-17 13:53:20
